  • 33 Votes - 2.39 Average
anular inmovilizador siemens s105300103 b
05-23-2011, 02:46 AM (This post was last modified: 05-29-2011 02:53 AM by javiercj.)
Renult anular inmovilizador siemens s105300103 b
Hi I have the immobilizer. And the problem is that the silicone, and not specifically the location of the chip to reset. This is the next unit: siemens s105300103 b 0/01640/362192976/96155 megane car is Reanult Mfr h0m7700860319 can tell me how to locate the chip because the back is entirely silicone and cutting you have to go see where you are located
thank you very much
Attached File(s)
fotos unidad siemens s105300103b.rar
File Type: .rar
Downloaded: 172 times
05-23-2011, 01:45 PM
RE: anular inmovilizador siemens s105300103 b
(05-23-2011 02:46 AM)javiercj Wrote:  Hi I have the immobilizer. And the problem is that the silicone, and not specifically the location of the chip to reset. This is the next unit: siemens s105300103 b 0/01640/362192976/96155 megane car is Reanult Mfr h0m7700860319 can tell me how to locate the chip because the back is entirely silicone and cutting you have to go see where you are located
thank you very much
 Thanks given by: javiercj , latino , GV Electronics
05-24-2011, 12:58 AM
Renult RE: anular inmovilizador siemens s105300103 b
thank you very much
Muchas gracias helmi peguig.
Lo mirare tan pronto tenga un hueco en marcha y me pondre a ello.
DOnde has conseguido tanta informacion, el caso que me suena esa informacion en italiano.
Te lo agradezco mucho de veras, cuando lo mire te digo los resultados y como va la cosa.
Por cierto tu estas teniendo problemas con el programador upa-usb.
Porque no hay manera que me leea bien ni un chip, me dan todos error. Sabes si es que tiene un forma especial porque yo lo he cogido como pone el pdf del programador y nada da error de lectura.
EN fin si sabes algo te lo agradeceria.
Este es la copia el chino no es el original pero vamos que tengo de otros chinos y van poerfectos
gracias espero tu respuesta
05-24-2011, 01:40 AM (This post was last modified: 05-24-2011 01:41 AM by sixcode.)
thank you very much
@javiercj read the forum rules please, english only, thanks Listen
They will have to pry the mouse from my cold dead hand.
Don't PM me for SW keys, Licences, radio codes or similar, you will not get any answer...
05-28-2011, 01:28 AM (This post was last modified: 05-28-2011 01:43 AM by javiercj.)
thank you very much
sorry Helmi peguig and thank you very much.
We will watch as soon have a place up and I'll post it. Where did you get so much information, the case sounds like this information in Italian. Thank you very much indeed when you look at the results and tell you how it goes. Of course you're having problems with the upa-usb programmer. Because there is no way I Leea good or a chip, all give me error. You know if you have a special way because I've caught as is the pdf of the program and nothing gives read error. Finally, if you know something I appreciate. This is the Chinese copy is not original but I have let that go to other Chinese and I hope your answer thanks
helmuig hello. the information I've seen, but does not match my drive is different. anyway thank you very much, will try to find more out there
06-06-2011, 01:32 AM (This post was last modified: 06-06-2011 01:36 AM by javiercj.)
I HAVE READ AND FILE THE immobilizer.
CLEAN FILE NEED TO CANCEL THE immobilizer.
I HOPE YOUR ANSWERS.
THANK YOU
THIS IS THE FILE immobilizer 28F512 EEPROM MEMORY
Attached File(s)
28F512.rar
File Type: .rar
Downloaded: 77 times
02-22-2013, 01:00 AM
good morning, I'm starting with this from the immobilizer but I can not find information onde.
Can you help.
thank you very much
Renult chip inmo siemens s105300103 b javiercj 2 5,488 05-31-2011 05:46 AM
Last Post: javiercj
