Renault Tools WORK VIA ELM327 ELS27 OR OBDLINK WORK VIA OBD
[Image: Sef1cbf89cc8046248515862c25e60d3fK.jpg]
PRACA PRZEZ OBD2
ZMIEŃ KM W ECU MD10006,MDG10016,SID321 DZIAŁA W 100%
AWARIA RESETOWANIA (LOGAN 2/DUSTER PH3 2017+)
AWARIA RESETOWANIA (LOGAN 3/DUSTER 3/SANDERO 3 2019+)
AWARIA RESETOWANIA (LOGAN 2/DUSTER PH2<2017)
ZRESETUJ ARKANA CRASH
RESETOWANIE AWARII (LOGAN/DUSTER 1 I LARGUS)
ZRESETUJ AWARIĘ MEGANE/SCENIC 4
ZRESETUJ AWARIĘ MEGANE/SCENIC 4v2
ZRESETUJ AWARIĘ MEGANE/SCENIC 3
ZRESETUJ AWARIĘ MEGANE/SCENIC 2
ZRESETUJ PŁYNNOŚĆ AWARII
ZRESETUJ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNĄ AWARII
ZRESETUJ FLUENCJĘ AWARYJNĄ 2
ZRESETUJ TALIZMAN CRASH
ZRESETUJ AWARIĘ KADJARA
RESET CRASH CLIO 2  ( BOSCH AB.81 )
ZRESETUJ AWARIĘ RC5 CLIO3
RESETUJ AWARIĘ MODUS AB90 CLIO3
ZRESETUJ CRASH CLIO 4 PH2 / CAPTUR PH2
ZRESETUJ AWARIĘ CLIO 4 PH1
ZRESETUJ AWARIĘ CLIO 5
ZRESETUJ PRZECHWYTYWANIE ZDERZEŃ
ZRESETUJ AWARIĘ ZOE
ZRESETUJ AWARIĘ TWIZY
RESETOWANIE AWARII (TWINGO2,KANGOO2) MRSZ X44,X61
RESET CRASH ( LAGUNA 3 )
ZRESETUJ AWARIĘ KOLEOS 2
ZRESETUJ CRASH TRAFIC 3
ZRESETUJ AWARIĘ LOGAN 1 ( BOSCH AB.80 )
RESET CRASH ( NISSAN ALIMERA G15 )
DZIEWICA UCH MEGAME3 X95
DZIEWICA I PŁYNNOŚĆ
DZIEWICA UCH MEGAME 2
DZIEWICA UCH LAGUNA 3
VIRGINIZER UCH LAGUNA 2
DZIEWICZO UCH LAGUNA1 PH1
DZIEWICA UCH SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA
VIRGINIZER UCH ESPACE 4 PH2
DZIEWICZO UCH T4 X52 LOGAN2
DZIEWICA UCH KANGOO2,MASTER3,TRAFIC2 PH3
DZIEWICA UCH KOLEOS
VIRGINIZER UCH TWINGO 2/ WIATR
VIRGINIZER HFM CLIO 4/CAPTUR
VIRGINIZER UCH CLIO 3 MODUS BY KEY
VIRGINIZER UCH CLIO 3 NA KARTĘ
UCZEŃ KLUCZY (LOGAN/DUSTER 1 X90)
UCZEŃ KLUCZY (LOGAN/DUSTER 1 X90)2010+ JOHNSON
KEY LEARNER TWIZY
VIRGINIZER EPS MEGANE/SCENIC 3,FLUENCE,ZOE
VIRGINIZER EPS  CLIO3
VIRGINIZER EPS MEGANE/SCENIC4,TALISMAN,ESPACE 5
VIRGINIZER EPS DUSTER 2 PH3
VIRGINIZER EPS TWINGO 3 PH3
ESCL WYCZYŚĆ KOD IMMO
NARZĘDZIE DESKA ROZDZIELCZA SCENIC 2
NARZĘDZIE DO DESKI ROZDZIELCZEJ MEGANE 2
NARZĘDZIE DO DESKI ROZDZIELCZEJ MEGANE 3
DASH TOOL LAGUNA 3
NARZĘDZIE KRESKA KOLEOS
PŁYNNOŚĆ NARZĘDZIA KRESKA
PŁYNNOŚĆ NARZĘDZIA DASH V2
NARZĘDZIE DO DESKI ROZDZIELCZEJ CLIO 3 PH1
DASH TOOL KANGOO 2 MASTER 3 EEPROM 93C76
DASH TOOL (LOGAN 2/DUSTER PH2) PROC (FUJITSU)
DASH TOOL (LOGAN 2/DUSTER PH2) EEPROM 95160
READ/WRITE KM ECM ( SID305/306/307/309/310, EDC17,DCM3.4, EMS31XX)
READ/WRITE KM ECM DCM1.2 KLINE
DCM 1.2 R/W CODE INJ. AND RESET AIR CONDITIONER
UNLOCK   CAR  AFTER IMPACT
CLUTCH ADAPTATION DC4
TPMS WITHOUT/WITH DUSTER 2019+
READ\WRITE EEPROM 95640 ABS BOSCH BY OBD2
READ\WRITE EEPROM 95128 ABS BOSCH BY OBD2
READ\WRITE EEPROM 95320 ABS BOSCH BY OBD2
RESET PARTICULE FILTER SOOT MASS
READ\WRITE CODE INJECTOR (SID305.306.307)
RESET PRESSURE LIMITATION VIA INJECTORS EDC17
RESET KM IN UCH T4
RESET KM IN UCH MEGAN4
RESET KM IN UCH MEGANE3
ABS (ATE) LAGUNA3 MEGANE3 READ WRITE EEPROM
HFM VS DUSTER 2 ARCANA VIRGINIZER
EPS CLIO 5 VIRGINIZER
READ WRITE EEPROM DASH CLIO 4 PH1
READ WRITE EEPROM DASH CLIO 4 PH2
READ WRITE EEPROM UCH TRAFIC VIVARO -07
READ WRITE EEPROM UCH LAGUNA 2 PH2 ESPACE 4
                                                          WORK BY DUMP
                                              EMS3125 VIRGIN AND IMMO OFF
EMS3132 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF
EMS3132 CAN VIRGIN AND IMMO OFF
EMS3134 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF
EMS3130 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF
SIRIUS 32 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF
SIRIUS 34 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF
SIRIUS 32 CAN VIRGIN AND IMMO OFF
SIRIUS 34 CAN VIRGIN AND IMMO OFF
VIRGINIZER EDC16C3  16C36  16C41 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER EDC17 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER SIM32 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER EDC15C3
VIRGINIZER S3000 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER DDCR
VIRGINIZER DCM1.2
VIRGINIZER DCM3.4 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER SID301 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER SID304 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER SID305/306 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER SID310 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER EMS3155
VIRGINIZER EMS3110
VIRGINIZER EMS3120 AND IMMO OFF
VIRGINIZER SID307 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER AND REPAIR KM AND IMMO ECM VALEO V40(V42)
VIRGINIZER VALEO V50(V50.1)
EMS3132 TUNING AND E2
VALEO V42 DUSTER 1.6 TUNING AND E2
IMMO OFF VALEO V42 DUSTER
IMMO OFF VALEO V40 FLUENCE MEGANE 3
REDACTOR KM IN EEPROM EDC 17
VIRGINIZER ME17.9.20
EDC17C42/84 CLEAR DTC MASK IN THE DUMP FILE
CHANGE KM TO EEPROM 93C56 DASH LOGAN1 DUSTER1 LARGUS
                 WORK BY PRE CODE
RENAULT DACIA RADIO CODE
NEW UPDATE!!!
22.02.2024 ) EMS3110 IMMO OFF
25.01.2024 ) HANDBRAKE KM IN EEPROM CHANGE
25.01.2024 ) READ PSW AND ISK CODE FOR EMULATOR EMS3125
20.12.2023 ) RESUME CONFIG EPS ARCANA DUSTER 3
05.12.2023 ) CALC KM IN EEPROM ECM EMSXXX AND SIDXXX
08.11.2023 ) READ WRITE KM ECM CAN 29 BIT
03.11.2023 ) DEACTIVACION COUNTER KM ADLUE MD1CS006
14.10.2023 ) MED17 CRC CALC
29.09.2023 ) UPDATE FUNCTION RESET ADBLUE ECU SID321, MD1CS016,
 MD1CS006 (WORK 100%)
17.09.2023 ) READ WRITE EEPROM SID310 BY OBD2 (EXPEREMENT)
05.09.2023 ) READ WRITE SPEED LIMIT BY OBD
30.08.2023 ) START CAR AFTER FINISH ADBLUE SID321
18.08.2023 ) Virginiser uch Megane 4 Talisman Kadjar
10.08.2023 ) VIRGINIZER EPS KADJAR PH2 MEGANE 4 ph2
10.08.2023 ) VIRGINIZER EPS ARCANA DUSTER 3
21.07.2023 ) START CAR AFTER FINISH ADBLUE MD1CS016
21.02.2023 ) RESET CRASH CAPTUR PH2 ZOE 2020+
21.02.2023 ) RESET CRASH JOGGER KADJAR PH2 CLIO5 PH2 2021+
15.02.2023 ) START CAR AFTER FINISH ADBLUE TO 50KM
15.02.2023 ) WITHOUT TMPS MEGANE 4 TALISMAN KADJAR
15.02.2023 ) MEGANE 4 VISTEON DASHBOARD Eeprom RH850
15.02.2023 ) SID208 VIRGIN
15.02.2023 ) PSA VALEO V34P
15.02.2023 ) PSA VALEO S2000
15.02.2023 ) VIN CRC CALC TO BSI EEP(95640) CITROEN JUMPER 2017
15.02.2023 ) IMMO OFF ME 7.5
15.02.2023 ) Decrypt Eep IAW7GV & IMMO OFF
15.02.2023 ) SIM2K ( IMMO OFF )
15.02.2023 ) ECU IAW9GV Editor
21.10.2021 ) KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP DCM3.4
21.10.2021 ) KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP SID304
26.10.2021 ) RESET PARTICULE FILTER SOOT MASS EDC17
09.11.2021 ) SPEED LIMITER OFF MASTER 3 IN DUMP EDC17C42
27.11.2021 ) IMMO OFF EDC15C3
28.11.2021 ) IMMO OFF EMS3130 512kb to KTAG DUMP
30.11.2021 ) MASTER 3 DASH EEPROM 95160 READ WRITE
30.11.2021 ) MASTER 3 DASH EEPROM MB96F6A6 READ WRITE
02.12.2021 ) CALCULATE CRC TO IMMO OFF EMS3120/3125
08.12.2021 ) DUSTER2 PH3, ARKANA READ/WRITE Eeprom RH850 R7f701400
21.12.2021 ) ABS (ATE) Lodgy Logan Sandero READ WRITE EEPROM 95320
26.01.2022 ) Added new software for immo off ems3132 and sirius 32
29.04.2022 ) SPEED LIMITER OFF MASTER 3 IN DUMP EDC17C11/SID309/SID310
03.05.2022 ) NEW ALGORITHM VIRGIN EDC17C84
16.05.2022 ) VIRGINIZER ME17.9.23
07.07.2022 ) ABS (ATE) Lodgy Logan Sandero READ WRITE EEPROM 95640
07.07.2022 ) ABS (ATE) SCENIC 4 READ WRITE EEPROM
07.07.2022 ) SCENIC 4 DASHBOARD Eeprom RH850
12.07.2022 ) diesel torque measurement before and after tuning 2011+
12.07.2022 ) gasoline torque measurement before and after tuning 2011+
23.08.2022 ) DRAGY MEASURMENT 0.100KM\H
23.08.2022 ) TEST DASH LOGAN 2 DUSTER PH2
paypal payment 270€
Thanks given by: tecnoauto
PRAÇA PRZEZ OBD2
CRASH DE ZRESETUJ TALIZMAN
REINICIAR CRASH CLIO 2 ( BOSCH AB.81 )
RESET AWARIĘ MODUS AB90 CLIO3
ZRESETUJ AWARIĘ ZOE
REINICIAR CRASH (LAGUNA 3)
ZRESETUJ CRASH TRÁFEGO 3
REINICIAR ACIDENTE (NISSAN ALIMERA G15)
DZIEWICA I PŁYNNOŚĆ
VIRGINIZADOR UCH LAGUNA 2
VIRGINIZADOR UCH ESPACE 4 PH2
DZIEWICA UCH KOLEOS
VIRGINIZADOR UCH TWINGO 2/ WIATR
VIRGINIZADOR HFM CLIO 4/CAPTUR
VIRGINIZER UCH CLIO 3 MODUS POR CHAVE
VIRGINIZADOR UCH CLIO 3 NA KARTĘ
APRENDIZ CHAVE TWIZY
VIRGINIZADOR EPS MEGANE/SCENIC 3,FLUENCE,ZOE
VIRGINIZADOR EPS CLIO3
VIRGINIZADOR EPS MEGANE/SCENIC4,TALISMAN,ESPACE 5
VIRGINIZADOR EPS DUSTER 2 PH3
VIRGINIZADOR EPS TWINGO 3 PH3
NARZĘDZIE DESKA ROZDZIELCZA CÊNICO 2
FERRAMENTA DE TRAÇO LAGUNA 3
FERRAMENTA DE TRAÇO KANGOO 2 MASTER 3 EEPROM 93C76
FERRAMENTA DE TRAÇO (LOGAN 2/DUSTER PH2) PROC (FUJITSU)
FERRAMENTA DE TRAÇO (LOGAN 2/DUSTER PH2) EEPROM 95160
LER/ESCREVER KM ECM (SID305/306/307/309/310, EDC17,DCM3.4, EMS31XX)
LER/ESCREVER KM ECM DCM1.2 KLINE
DCM 1.2 CÓDIGO R/W INJ. E REINICIAR O AR CONDICIONADO
DESBLOQUEAR O CARRO APÓS O IMPACTO
ADAPTAÇÃO DE EMBREAGEM DC4
TPMS SEM/COM DUSTER 2019+
LEIA E ESCREVA EEPROM 95640 ABS BOSCH POR OBD2
LEIA E ESCREVA EEPROM 95128 ABS BOSCH POR OBD2
LEIA E ESCREVA EEPROM 95320 ABS BOSCH POR OBD2
REINICIAR MASSA DE FULIGEM DO FILTRO DE PARTÍCULAS
INJETOR DE CÓDIGO DE LEITURA E ESCRITA (SID305.306.307)
RESET KM IN UCH T4
                                                          WORK BY DUMP
VIRGINIZER EDC15C3
VIRGINIZER DDCR
VIRGINIZER DCM1.2
VIRGINIZER EMS3155
VIRGINIZER EMS3110
                 WORK BY PRE CODE
NEW UPDATE!!!
21.10.2021) Sincronização KANGOO 2 IMMO ECU DUMP DCM3.4
21.10.2021) Sincronização KANGOO 2 IMMO ECU DUMP SID304
26.10.2021) REINICIAR FILTRO DE PARTÍCULAS MASSA DE FULIGEM EDC17
11.09.2021) LIMITADOR DE VELOCIDADE OFF MASTER 3 IN DUMP EDC17C42
27.11.2021) IMMO OFF EDC15C3
28.11.2021) IMMO OFF EMS3130 512kb para KTAG DUMP
30.11.2021) MASTER 3 DASH EEPROM 95160 LER ESCREVER
30.11.2021) MASTER 3 DASH EEPROM MB96F6A6 LER ESCREVER
02.12.2021) CALCULAR CRC PARA IMMO OFF EMS3120/3125
08.12.2021) DUSTER2 PH3, ARKANA LER/ESCREVER Eeprom RH850 R7f701400
21.12.2021) ABS (ATE) Lodgy Logan Sandero LEIA ESCRITA EEPROM 95320
26.01.2022) Adicionado novo software para immo off ems3132 e sirius 32
29.04.2022) LIMITADOR DE VELOCIDADE OFF MASTER 3 IN DUMP EDC17C11/SID309/SID310
03.05.2022) NOVO ALGORITMO VIRGEM EDC17C84
16.05.2022 ) VIRGINIZADOR ME17.9.23
07.07.2022) ABS (ATE) Lodgy Logan Sandero LEIA ESCRITA EEPROM 95640
07.07.2022) ABS (ATE) SCENIC 4 LEIA ESCRITA EEPROM
07.07.2022) SCENIC 4 PAINEL Eeprom RH850
12.07.2022) medição de torque diesel antes e depois do ajuste 2011+
12.07.2022) medição de torque da gasolina antes e depois do ajuste 2011+
23.08.2022) MEDIÇÃO DE DRAGIA 0,100KM\H
23.08.2022) TESTE DASH LOGAN 2 DUSTER PH2
pagamento paypal 270€
Thanks given by: pitercie
Hello.
Who tested? Works fine?
(04-22-2024, 10:52 AM)Fantomas1986 Wrote: Hello.
English please. twingo 2 odo via obd??
he writes everything he does in the post
Hi,
Tested on a Express VAN 2021 airbag ecu, works perfectly Thanks Smile
Hello friend work virginised Uch Talisman for sure?
Hello, is the program still being developed? What is the price?
12-03-2024, 03:31 AM
Users browsing this thread: 2 Guest(s)
