Lost Link
[email protected]
SW_Finder - V5.2 - UPDATE 10.08.2021
66
08-01-2022, 02:21 PM
If author did not mind, here is working link.
Thanks given by: jedrek2206 , diesel-tanker , i-vtec , Infamousrawb , geosan1638 , Kanishka , drak91 , job , kennydf , getsni , Venya , krazykipa , l.xaire , ashaheenp , Ezekiel_and_Tony , TomekV8 , ermuraky1 , realtekprofi , nivram69 , VianoW639 , Dim _Init , Monarca , xhmotor , fotom , atlauto , AndreyDAF , sycar , FatherlessDog1 , AlexNg
67
08-07-2022, 07:45 AM
can not download feedback no files.
DTS9.04.016
MB software
206223coding
M6+ Pro,C3
DS,Citroen,Peugeot Online
Lexus online//DST010
MB software
206223coding
M6+ Pro,C3
68
09-09-2022, 05:30 PM
(03-01-2020, 06:15 AM)некракс Wrote: Всем привет!
ОБНОВЛЕНИЕ: Версия 5.2 - 10.08.2021.
ОБНОВЛЕНИЕ: Версия 5.0 - 22.03.2021.
ОБНОВЛЕНИЕ: Версия 4.6 - 18.03.2021.
ОБНОВЛЕНИЕ: Версия 4.3 - 14.11.2020.
ОБНОВЛЕНИЕ: Версия 4.1 - 11.07.2020.
ОБНОВЛЕНИЕ: Версия 4.0 - 17.05.2020.
ОБНОВЛЕНИЕ: Версия 3.0 - 17.03.2020.
ОБНОВЛЕНИЕ: Версия 2.5 - 15.03.2020.
ОБНОВЛЕНИЕ: Версия 2.0 - 05.03.2020.
Если вы хотите поддержать мою работу. Пожалуйста, напишите мне!
Как пользоваться:
1. Распаковать архив с заданным паролем из PM.
2. Войдите в папку с именем SW Finder, а затем откройте SW_finder_X_X.exe
. 3. Откроется окно приложения, после чего вам нужно будет ввести желаемый номер HW, номер SW или имя ECU.
4. После получения желаемых результатов. Нажмите на соответствующую строку, а затем загрузите. При загрузке больших файлов могут отображаться файлы .tmp, пока они не будут загружены.
Если у вас есть какие-либо проблемы/ошибки с функцией поиска или отсутствует HW/SW - напишите мне, чтобы я мог это исправить.
Последняя версия: 5.2
Список изменений:
5.2:
Вкладка SWFinder - добавлена кнопка сортировки, при нажатии на которую в верхней строке отображается самая новая версия.
Добавлено Открыть файл после скачивания для удобства.
Теперь выбранный каталог для загрузок имеет функцию "последний режим". Он запоминает последнюю папку, которую вы выбрали для загрузки файлов.
Добавлена возможность выбора нескольких файлов и их загрузки, а также кнопка «Загрузить все».
Добавлен параметр «Вычислить SHA» для получения SHA1 для файлов (используется для сравнения двух одинаковых файлов).
Общее — добавлено затенение каждой нечетной строки для лучшего различения разных строк.
Добавлена поддержка x86 windows.
5.0:
Добавлен простой индикатор выполнения, показывающий (%) при загрузке файлов.
Улучшены результаты поиска для функции прошивки. Есть еще несколько мелких ошибок, которые будут исправлены в следующей версии.
Добавлена кнопка «История» на вкладке прошивки. История поиска содержится в searches.db и может быть очищена в любое время.
Реализовано программное обеспечение HexToDec в новой вкладке.
Реализован инструмент сравнения html Vediamo BETA. В настоящее время он работает только с файлами с одинаковым количеством кодировок (один и тот же вариант диагностики). Я использую его в основном для сравнения до/после кодирования конкретного ЭБУ. Этот инструмент еще предстоит улучшить, так как сейчас он находится на очень ранней стадии.
Небольшие обновления дизайна.
4.6:
Несколько визуальных изменений интерфейса. Кнопка «Ввод/Возврат» теперь служит ярлыком для нажатия «Поиск».
Добавлена новая вкладка поиска "Flashware". Это используется для прямой загрузки файлов CFF/SMR/ALL без необходимости сопряжения аппаратного и программного обеспечения. При поиске могут возникнуть некоторые аномалии. Это должно быть исправлено в следующей версии.
Добавлена новая кнопка «Обновить ссылки». Это необходимо для заполнения базы данных новейшими версиями файлов для перепрошивки.
Изменяется на всплывающее окно кнопки INFO. Теперь он позволяет вам проверять последовательные пары SW для выбранного файла. Также для удобства добавлены кнопки «Проверить версии» и «Загрузить ВСЕ».
Когда доступна дополнительная информация, вы можете увидеть звездочку (*) рядом с датой программного обеспечения.
Теперь вы можете искать по типу автомобиля: например, введите «=222». в поле поиска и нажмите поиск.
4.3:
Добавлена новая кнопка INFO, которая показывает дополнительную информацию о файле. Это полезно для коробок передач, ЭБУ двигателя и других программных файлов, которые имеют 0 в качестве номера HW.
Обновлена база данных до 4.1.2. - Добавлены пары HW/SW от автомобилей старше 2015 года.
Добавлены переключатели CFF/SMR-F. Это нужно для того, чтобы указать, какой файл вы хотите скачать. Файлы-дубликаты CFF/SMR-F из списка будут удалены в ближайшее время. Используйте кнопку CFF/SMR-F, чтобы указать тип файла перед загрузкой. Имейте в виду, что некоторые файлы SMR-F не имеют типа CFF.
Добавлена вкладка «Поиск версий» — здесь показано, что такое SW_Version для одного или нескольких файлов. - Это бета-версия, поэтому имейте в виду, что могут возникать ошибки.
Добавлена кнопка «Пожертвовать» для тех, кто просил ссылку для пожертвования.
Исправлена ошибка, при которой, если файл был недоступен на файловом сервере, он загружал ранее выбранный файл.
Исправлена ошибка, из-за которой у некоторых людей приложение сразу же вылетало после нажатия кнопки поиска, это происходит из-за того, что некоторые ОС не имеют родной кодировки UTF-8.
4.1:
Добавлена кнопка «Свернуть».
Добавлена поддержка многопоточности, которая устраняет задержку/зависание приложений в системах с более медленными процессорами.
Добавлена кнопка «Обновить БД», которая автоматически загружает новейшую базу данных. Новое обновление базы данных будет доступно в течение недели.
Сервер загрузки изменен на официальный. Теперь скачивает файлы в zip архиве. Больше никаких проблем с отключением сервера.
4.0:
Добавлен графический пользовательский интерфейс, чтобы сделать программу более надежной. Прикрепил скриншот с новым видом.
Исправлены некоторые версии ЭБУ, которые отображались как ;;;
База данных все еще старая, поэтому вы можете увидеть дубликаты файлов. Следующим обновлением будет рефакторинг и расширение базы данных.
Только для 64-битной ОС пока.
Я надеюсь, что вы найдете эту небольшую программу полезной!
PM мне для пароля после спасибо и Rep! Пароль тот же, что и в старой версии.
tonk you
Thanks given by: Alskvor
72
12-03-2022, 03:09 AM
Hi can anyone help me pleas, I want to update customers engine ecu, but if I input the hardware or other number it gives me a dozen of files which I can use. But I don't know which to choose bcs engine ecu needs 3 files for flash, creating:
Boot, code, data software (i want to upload older software before dieselgate software he got uploaded by mb dealer... how can I know which 3 ones can I use. Thank you. I will give rep and the if someone explains me
Thanks given by: xhmotor
