Witam. Zafira 1,9 z19dt. Mam problem z przepustnicą. Nie działa sterowanie. Po podaniu zasilania bezpośrednio na silnik, otwieranica się zamyka. Nie działa przez wtyczkę. Proszę o pomoc w sprawdzeniu i przylutowaniu. Załączam zdjęcie rozdzielone. Model 48cpd1.
[email protected]
Zafira b Z19dt throttle body
05-23-2026, 10:47 AM
Maybe someone deleted in ECU?
FLEX MASTER | SM2 PRO ORI | KESS v2 | MPPS V22 | TOPDON PHONIX ELITE | VCDS | OPCOM
05-24-2026, 07:22 PM
Open it by unhooking the clips. Wash out the oil that got inside. Re-solder the contacts from the connector on the board.
05-25-2026, 01:58 AM
(This post was last modified: 05-25-2026, 02:13 AM by aleks202502.)
(05-24-2026, 07:22 PM)Rai Wrote: Otwórz go, odpinając klipsy. Wypłucz olej, który dostał się do środka. Ponownie przylutuj styki złącza na płytce.
Wypłukana benzyna. Nie nagrzała się. Po bezpośrednim podaniu prądu do silnika przepustnica się zamyka.
Washed gasoline. It didn't heat. When current is applied directly to the engine, the throttle closes.
05-31-2026, 02:15 AM
(This post was last modified: 06-02-2026, 09:12 PM by aleks202502.)
can anyone help. Help
